It is currently Mon Nov 02, 2026 8:49 pm
PostPosted: Wed Aug 01, 2007 12:48 pm
http://www.canterburysailplanes.co.nz/i ... m/PC9.html http://www.canterburysailplanes.co.nz/i ... stang.html 小弟係超級新手.唔知PC9 同 Mustang 合新手玩嗎? 這2架機可以邊到買到? 幾$左右??? 新手玩問題大嗎? 2架邊架比較好. 謝謝師兄
PostPosted: Wed Aug 01, 2007 9:55 pm
兩個都合新手玩,但Eraser較佳,全部德昌可買到,大約$630,Good fun!
PostPosted: Fri Aug 03, 2007 9:36 pm
睇左幾日都係比較喜歡Multiplex Easy Glider
http://www.modelspot.com/mpx/easyglider.htm
這隻是否識合新手? 使唔使比較大風先玩到?
德昌能買到嗎? 價$大約幾多? THX各位師兄
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 8:53 pm
Hi TLK,
我有同事用 Canterbury 的 PC9 和 Split Fire(=Mustang) 來學飛,我兩隻都借來飛過,感覺差不多,呢D機本身設計係做動作,反應算快同好靈活,雖然唔及"傳統學飛"要求慢及定,但我覺得用來學飛都OK,特別係EPP材料撞唔爛及安全。
Canterbury D 機要落刀切,工序稍多,但都算易砌。
Easy Glider 係 Multiplex 出品,質量一定好,佢材料叫Elapor,介乎PS發泡膠與EPP之間,好耐用(但不及EPP),我自己都有隻 Multiplex 的 Elapor 機,全部零件都係 mold 出來,非常準確同易砌,一定成功!
Easy Glider 我未飛過,但睇設計應很適合用來學飛,Easy 比 PC9 同 Mustang 更適合飛細風,也可參考台灣朋友對它的評價:
http://www.efly98.com/cdb_efly98/viewthread.php?tid=39492&fpage=1&highlight=%AEe%A9%F6%B7%C6
http://www.efly98.com/cdb_efly98/viewthread.php?tid=39586&fpage=1&highlight=%AEe%A9%F6%B7%C6
德昌係Multiplex代理 :P
PostPosted: Sat Aug 11, 2007 5:01 pm
PostPosted: Mon Aug 20, 2007 6:57 pm
前10日買架F20.小弟係第一次玩Glider.返到屋企好開心係咁整.但整左2日整到七七八八 到整servo既時候發現D位係極道唔合.....要左「界界」 右「界界」 整左半日D位合啦 入servo set機啦 但唔知點解D servo 係咁打冷震.......真係有D灰心呀>.<..... 有無師兄可以解答我點解servo會係咁打冷震? 點先可以解決@@?
PostPosted: Mon Aug 20, 2007 7:19 pm
打冷震係有好多原因。你推個控的推桿有沒有反應?如果有反應,即係話接收ok,如果唔係,你個控可能同個接收唔夾,pcm控fm接收的話D servo就會打冷震。如果控有反應servo會育但打冷震,咁就可能D servo有問題。
PostPosted: Mon Aug 20, 2007 8:16 pm
個接收係之前用開的.之前用於三角機完全無問題. 現在反應有DD..唔太大....主要係servo 左右左右係咁打冷震.......
PostPosted: Mon Aug 20, 2007 10:27 pm
比多少少資訊至可以了解問題出處架!
你插
PostPosted: Mon Aug 20, 2007 10:37 pm
check to see if the receiver battery is fully charged
PostPosted: Tue Aug 21, 2007 11:58 am
我用2隻s3003 1.2V電x4 『電池箱』 我set機個時係用Am既MJ槍控 . 『D行程 .反應完全無問題 』 .但一轉返用JR9X 控 同接收之後 2個Sevro就係咁震 .但有小小反應...但反應極慢......
PostPosted: Tue Aug 21, 2007 12:13 pm
9X is FM, and your receiver is AM!!! That's why they are not compatible.
Hi TLK, do you know that there are AM, FM-PPM , FM-PCM and the latest 2.4G SST radio system in the market? Stanley has an excellent tutorial on the RC sailplane and radio. Maybe you'd better refer to it first :)
http://www.rcsail.com/helpfiles.htm#RC%20equipment
PostPosted: Tue Aug 21, 2007 12:47 pm
我係用個FM接收的 之前用開的.完全無問題.但現在唔知點解出左問題 :shock: :(
PostPosted: Tue Aug 21, 2007 1:07 pm
Your 9X can be switched between PPM and PCM. From you description I think your receiver is a FM (PPM) and your 9X is set to PCM.
PostPosted: Tue Aug 21, 2007 5:44 pm
謝謝師兄 :D 問題已經解决..原來真係未Set PPM :D thx
