It is currently Sat Nov 28, 2026 3:27 am
Post new topic Reply to topic  [ 20 posts ]
 Post subject: F3F賽例
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 8:16 am
FAI F3F賽例澄清
1, 有關風速限制(3m/s ~ 25m/s)
上次比賽我們把最低風速設為2.5m/s,以前好像也試過,這實際上是不容許的,將來應嚴格執行。
2, 有關30秒出機時間
CD發出起飛指令(Order of start)30秒後仍不能出機,係計DNS(0分),而不是開始爬升計時並容許出機。
3, 有關重飛(reflight)
若一round中有一半或以上賽員因風速或風向關係而要重飛,該round將取消,所以CD應記下重飛的人數。
4, 有關重飛(reflight)
重飛並無要求一定要先降落,若在空中重飛,亦無要求一定要開butterfly,但要求跟正常手擲起飛一樣的位置、高度和速度。
5, 有關出機
飛機離手即當出機,所以不要貪玩把飛機 "拋拋吓"。
6, 有關助手
飛機第一次由baseB往baseA方向過baseA(即base A第一次撳掣),到完成計時,助手不可作任何提示。(所以,比賽時報告風速、或衝線時叫人"撳佢落去!撳佢落去!",嚴格來講都係提示,會被判0分。)
7, 有關助手
完成計時後,助手可教路降落,但不可幫助控制飛機,因飛機全程一定只可由機手控制。
8, 有關賽後5秒須飛回起飛高度的規則
如果飛機賽後5秒都回不到起飛時的高度,CD須判斷機手是因固意(如diving)、還是他不能控制的因數(如風況太差),前者0分,後者可重飛。
9, 過point
過point係計機鼻,不是其他部分,所以揪海灣只有翼尖過是不算數的。
以下並沒有明列於F3F賽例,但我們以前討論過並通過決定的。
1, 有關起飛失敗
不論環境或人為因數,都判0分。
2, 有關重飛
若風速或風向超標(如小於3m/s),CD須即時通知機手,機手須即時決定是否重飛。
以下並沒有列於F3F賽例,我們亦無討論過,不過將來可能修例
1, 有關重飛
現時賽例以連續20秒超標才可重飛(即19秒無風但第20秒有3米都不可重飛),挪威有提議以平均20秒的超標便可重飛。
2, 有關飛行時間限制
現時是沒有上限的,有人可在風況不佳時拖延時間等重飛機會,捷克有提議設定200秒飛行時間上限。
3, 有關計分方法
現時計分公式是 1000xPw/P,Pw是一round中最佳秒數,P是一round中個人秒數,法國建議Pw改為一round中平均秒數,減少因熱氣流引至幸運者大幅拋離其他對手,亦可用於分組計分。
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 9:30 am
非常清楚, 多謝CM提點 :)
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 12:29 pm
同意 Donny :o
更謝謝 CM 分享國際視野 :o
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 2:45 pm
9, 過point
請下次比賽前 Briefing 再講下這一點, 因上次比賽係話隻機是但一部份過POINT 都算數!!
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 5:51 pm
CM組長請放心,5月份李文同小弟做CD會嚴格執行上述條例,絕無手軟!!!
(各位大安主義的飛友咪見怪,30秒唔留手就送個DNS比你 :lol: )
 Post subject: Re: F3F賽例
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 7:59 pm
FAI F3F賽例澄清
4, 有關重飛(reflight)
唔講真係故故下 !
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 9:31 pm
將來可能修例的德國隊也有提議
http://www.f3f.de/fileadmin/user_upload/f3f/Rules_Corner/5.F.16.pdf
其主要內容是把3米秒的下限除去,因應場地,本地主審判斷可選用一個下限,可能是2.5米或甚至2米。
:roll: :roll:
PostPosted: Sat Apr 16, 2011 11:06 pm
將來可能修例的德國隊也有提議
:roll: :roll:
如果呢個 rule真係被採用, 咁下限就可以由cd 決定set 做5m/s 或更高, 亦可以set 做0.5m/s 或甚至更低. 唔知到時有那位大師想試一試0.1m/s 出機喺咪好好玩!只可以講嘅係如果呢個提議被採用,咁將來就係cd大哂!
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 12:51 am
將來可能修例的德國隊也有提議
:roll: :roll:
本人反對把3米秒的下限除去,好像上次咁在2.5m/s飛時,個個都死死下,比賽似遊機河(70~80sec ),仲有d要落山汁機.
小部份人有好d風(4~5 m/s )便可把握機會(~50sec ),大幅拋離对手
唔足夠風不如取消好過 !!!
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 2:54 am
將來可能修例的德國隊也有提議
:roll: :roll:
好似上次咁, 2.5m/s 都要夾硬出機, 最怕是飛飛下有時又來左 "謝..停風", 真係好辛苦, 飛又死, 唔飛又怕DNF, 所以最後一Round 我都是選擇了『要機不要分~』
我認為要堅持 3m/s !! 跟返FAI 賽例, 起碼飛不到全程只怪自己失手, 炒機無借口~~
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 9:09 am
上次比賽是因為風錶位置set低左, 風錶顯示2.5m/s
其實等於實際風速有3m/s.
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 9:57 am
德國的建議有一個重點,係最低風況須由對該飛行場地十分了解的人仕設定,最低風況設定,除了德國有提的現代高性能機少於3m/s仍能飛行一點,以及場地安全問題或須設高過3m/s外,我個人覺得還須顧及比賽的公平性。海邊場地通常有穩定的海風,且不受熱氣流影響,少於3m/s只要安全是完全可接受的,但如馬鞍或飛鵝山等,少於3m/s已是熱氣流主導,在馬鞍細風時,測到有風切勿高興,這是因為熱氣流已移向後方平原,從斜坡前方"吸氣"所引至的"虛風";而測不到風時,可能熱氣流正在前方所引至,這時出機成績可能更好(有熱氣流),或更差(根本乜都冇)。所以,馬鞍山場應保留3m/s,以保證最基本的飛行條件和比賽公平性。
所以德國的建議我是贊成的,但不要誤解為是把最低風速向下放寬。
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 4:48 pm
每個飛友可接受的風速下限都有不同,定在3米以下對所有人仕的影向雖然並不一致,但都算是公平,每個人都可以好彩有好風,也有差風的時候,當然比賽結果就會有較大變化。Anyway,F3F比賽運氣是一個好大因素,所為thermal lottery,你出黎玩就要接受這個幸運因素!雖然風速的幸運因素無法改變,但人為的幸運因素我地可以盡量減少,如揀大風日子比賽,盡可能飛多幾場,有實力的飛友勝出的機會也較合理。
德國飛友提出的論點也頗合理,但我覺得實制應用時都要顧及飛友的能力和是否安全下決定,還有這個下限也受風向的影向,側風時5米風都未必飛到。
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 5:19 pm
講開個20秒睇風速個rule,有一個情況實制運作時我相信許多人無考慮過!
這個20秒時間是當飛友入賽道後開始count的,當然如果飛友開始後,所有20秒內平均風速都低過下限時,這個飛友就可以重飛,但有一個特唔情況,如果飛友因無風在20秒還未完之前已經撐不住迫降,那他是否得個DNF呢?這個情況我也發生過一次,好明顯賽例有灰色地帶!
我覺得較合情理的做法是當飛友的飛機迫降後,工作人員應繼續count,直至20秒過後,如果風速還是低過下限,這個飛友應該可以重飛,但如果風速在這20秒內彈起,那就給他DNF。
各位點睇! :lol:
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 5:33 pm
各位點睇! :lol:
贊成!(技術上有無可能用20秒的平均風速?)
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 6:39 pm
並無賽例指明是 "當飛友入賽道後開始count的"。
PostPosted: Sun Apr 17, 2011 7:01 pm
賽例好似都無指明起飛立即開始count,同一道理,如果飛友起飛後20秒內已經迫降,就算未入賽道,是否給他DNF?是否需要count足20秒才決定呢?
任何賽例都有灰色地帶,搞清楚D,大家的指引就清釋D。
PostPosted: Fri Apr 22, 2011 3:09 am
咁多問題, 是否要由 Committee 開次會去定下 "Local rules" 去盡量減小灰色地帶? 讓一眾會員就有例去跟隨.
我覺得較合情理的做法是當飛友的飛機迫降後,工作人員應繼續count,直至20秒過後,如果風速還是低過下限,這個飛友應該可以重飛,但如果風速在這20秒內彈起,那就給他DNF。 ...我贊成這點!!
如果風錶唔準~ 就請買個準確性高的 . . .
另近來比賽常常出現按制插頭接觸不良問題, 影響機手表現之餘又浪費時間, 有冇得搞好D呢?
PostPosted: Wed Apr 27, 2011 11:10 pm
Albert,
個會的 committee 是處理個會的事務,F3F只是各項活動中的其中一種,個F3F local rules最好都是由F3F興趣小組內部草議和投票通過,然後才放上HKRCSS committee去endorse再放上個會網公告為正式記錄。 草議,討論和通過決定就要各位F3F興趣組的成員、飛友共同努力!
PostPosted: Sat May 14, 2011 11:18 pm
起飛後,風速即低於下限,20秒前迫降。這情況,因不能完成賽事,應判DNF。
因為:
1, 飛機已降,所以該attempt亦已完成,以後風況與之無關。
2, 即使無風,滑翔20秒應無困難,尤其是高性能F3X賽機,20秒前已迫降,好大機會係機手微風技術欠佳、或避免撿機困難而有好位即降落,這是機手責任。
3, 隨便下調風速下限,其中一個結果就是增加停風機會,例如,本來以3m/s為下限,比賽不會舉行,改為2.5m/s,雖然可作賽,但比賽斷斷續續,出機後收風更經常出現,因此,尊守3m/s規則,這種情況會大為減少。
長遠計,我覺得以"20秒平均"代替"20秒連續"可減少很多微風爭拗。
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
